维控触摸屏在木工三排钻上的应用
一、原理、工艺
1.1 产品描述
三排钻床主要用于刨花板、中密度纤维板、人造板等木制品的榫眼加工。该机器采用自动化控制,工作过程均为气动装夹工件,气动进给刀具,具有一次性加工三排多个孔位,一次设定可连续多次操作及在控制面板显示出总的加工次数的功能。其中, V1,V2排的钻排可在0~90�间作任意旋转,方便了工件多方位的加工,是橱柜、家具厂不可少的重要设备。
1.2 性能特征
1、采用维控触摸屏、PLC工控系统,功能强大,故障率低;
2、钻排钻孔范围大,所有钻头采用快速接头,方便快捷;
3、钻孔深度、钻孔距离均采用广电高英开关,定位快速、准确;
4、采用进口原装名牌钻排、电机、直线导轨、经久耐用;
5、PLC和触摸屏可以设置各排的电机工作和压料延时。使控制的更为精确
二、方案
本设备分为手动模式和自动模式两种。
自动模式:自动模式时可设置每个的水平和垂直电机/气缸的工作。在同步操作时踩下压料压上然后水平电机和气缸 垂直1垂直2电机气缸同时工作,达到上限位之后气缸停止工作。延时之后电机停止工作。
在异步模式下,踩下脚踏开关后压料开始工作 垂直1和垂直2开始工作,当垂直1工作完成之后水平电机才开始工作。
手动操作:手动操作可以设置压料电磁阀 水平 垂直1和垂直2的工作,当切换到校刀工作时电机停止工作 只能气缸工作。
参数设置:根据客户和现场的需求可自行设置各种参数和数据。
三、特点
用PLC和触摸屏和设置更具体的参数设置,根据现场的需求可设置更为详细和具体的参数,适应性更强。其中触摸屏界面简单明了,监控画面直观明了。
富昌维控电子:如何用物联网方式进行PLC远程穿透
新品|维控LX5V系列PLC,标配8轴高速计数器,就是快!
维控VD2:非同凡“响”、极速运行!
维控:新品首推 | 这款高性价比的PLC,你值得拥有!
维控ig物联网HMI崭新亮相,远程运维,轻松无忧!
